[Derbi]Run 2011/ Airsal 88Cc
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: [Derbi]Run 2011/ Airsal 88Cc
Message  Florent 19 le Mer 10 Mar - 20:42
les carbu YSn ont l'air d'avoir une bonne finition. Puis faut pas oublier que tous les carbus se règlent, c'est juste que certains sont plus sensibles aux variations atmosphérique (et climatique) et donc il faut remodifier les réglages plus souvent (souvent juste le GP à changer de quelques points).
Message  raphadu19 le Mer 10 Mar - 20:43
WiiWiiCoOoL3 a écrit:Tu le vends ? Si oui combien ?
tu parle du carbu ??
Message  raphadu19 le Mer 10 Mar - 20:44
Florent 19 a écrit:les carbu YSn ont l'air d'avoir une bonne finition. Puis faut pas oublier que tous les carbus se règlent, c'est juste que certains sont plus sensibles aux variations atmosphérique (et climatique) et donc il faut remodifier les réglages plus souvent (souvent juste le GP à changer de quelques points).
meme avec la boite de gicleur, je narive pas a le regler !
faut petre changer l'aiguille par une plus fine ?
Message  mattieu19 le Mer 10 Mar - 21:08
sa a rien a voir sa faut que tu la règle a la limite mais voila quoi c'est tout puis il y pas que le gicleur principal qui conte pour règle une carbu tous les gicleur conte surtout celui du ralenti puis le principal après tu peut joué avec avec la vise d'air enfin moi perso c'est se que j'avait fait pour ma moto et mais réglage était niquel .
Message  raphadu19 le Mer 10 Mar - 21:09
mattieu19 a écrit:sa a rien a voir sa faut que tu la règle a la limite mais voila quoi c'est tout puis il y pas que le gicleur principal qui conte pour règle une carbu tous les gicleur conte surtout celui du ralenti puis le principal après tu peut joué avec avec la vise d'air enfin moi perso c'est se que j'avait fait pour ma moto et mais réglage était niquel .
Oui,mais j'arive mieux a regler les dellorto que les pwk
Message  mattieu19 le Mer 10 Mar - 21:12
pourtant dell orto moi j'aime pas dutout je préfère de loin les oko ou autre.
Message  BikerSP le Mer 10 Mar - 21:52
j'en est des gicleurs de ralenti si tu veux Wink
Message  raphadu19 le Mer 10 Mar - 21:53
tu les vend combien ??
Message  WiiWiiCoOoL3 le Mer 10 Mar - 21:57
Yeeees
Message  BikerSP le Jeu 11 Mar - 17:25
10€ la boites avec 30,32,35,38,39,40,42,48,50,52
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 20:56
Yeeees
oui petre
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 20:58
Ok merci ! petre interesé alors !
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 21:00
j'ai vendu mon pot scr !!
donc j'hésite entre le r2 et le r3 ?!
Que me conseillerez vous ?? svp
Message  BikerSP le Jeu 11 Mar - 21:10
R2 Wink
un pote l'avais sur un barikit 70cc sa marchai nikel.
un r3 sa risque d'être trop creu à bas régime par contre un peut plus de pointe..
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 21:13
BikerSP a écrit:R2 Wink
Le r3 irait pa du tout sur mon kit ? (kit de moyenne puissance)
Message  xrace sm le Jeu 11 Mar - 21:17
moi j'ai monter un R3 sur de l'origine et ça tourner pas trop mal pas régler
et si tu veux changer ton cylindre pour un plus puissant tu n'auras pas besoin de le changer
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 21:18
xrace sm a écrit:moi j'ai monter un R3 sur de l'origine et ça tourner pas trop mal pas régler
Oui je pense prendre le r3 , !! c'est pas ta moto qui avait un probleme au rasso a transcom ?
Message  xrace sm le Jeu 11 Mar - 21:19
si la bleu
tu y été?
Message  raphadu19 le Jeu 11 Mar - 21:21
xrace sm a écrit:si la bleu
tu y été?
oui avec un pote qui avait un nitro vert nacré blanc en camion ! tu voulait attaché ta remorque deriere le camion Very Happy
Message  xrace sm le Jeu 11 Mar - 21:24
a oui
Message  raphadu19 le Dim 14 Mar - 18:06
Ne c'est pas quel pot prendre ?? Crying or Very sad
( pot pro race ou sp ou r3 )
Message  Doudou le Dim 14 Mar - 18:12
ProRace,Sp,R3 Trop gros Pour Ton Cylindre
Scr Hm Ou Yasuni R2 Wink
Message  raphadu19 le Dim 14 Mar - 18:15
Doudou a écrit:ProRace,Sp,R3 Trop gros Pour Ton Cylindre
Ouais, mais si je veux monté plus gors plus tard confused et le sp irait bien
Message  xrace sm le Dim 14 Mar - 18:47
yasuni cross hm
j'en connais un qui la sur du mhr team 80cc
Message  raphadu19 le Dim 14 Mar - 19:04
xrace sm a écrit:yasuni cross hm
Ouuais, mais voila je prend le metrakit sp il est pas trés cher en plus
