probleme carbu
probleme carbu
Message  ovetto19-matt le Mer 22 Juil - 20:21
bonjour donc voila j'ai eu ma nouvelle sherco
le cylindre d'origine est amorcé et jé remonté le carbu de 16 mais la moto ne marche que sans filtre a air il y a un gicleur de 97 comment rouler avec un filtre parceque sans rien ... j'aime pas trop ça sachant que ce sera pour aller au lycée toute l'année avec
merci de m'aider
ovetto19-matt
Nombre de messages : 52
engin : sherco hrd sm ; mbk ovetto ; mob mbk 51
Re: probleme carbu
Message  blood du 19 le Mer 22 Juil - 20:41
-change ton filtre
-baisse tes gicleurs
-ou met un colan
voila trois possibilité pour résoudre ton problème
Re: probleme carbu
Message  ovetto19-matt le Mer 22 Juil - 20:43
blood du 19 a écrit:-change ton filtre
-ou met un colan
hum tes gicleurs ou ton gicleur principal?
ovetto19-matt
Re: probleme carbu
Message  blood du 19 le Mer 22 Juil - 21:09
principal deja
Re: probleme carbu
Message  WiiWiiCoOoL3 le Mer 22 Juil - 22:53
Ouaip' baisse de gigleur principal !
Re: probleme carbu
Message  ovetto19-matt le Mer 22 Juil - 23:49
ok merci demain je vais essayer avec un 90 la j'ai nettoyé le carbu et le cornet avec du gazoil on verras bien ce que sa donnera je vous en dit plus demain
ovetto19-matt
Re: probleme carbu
Message  ovetto19-matt le Jeu 23 Juil - 18:51
bon j'ai nettoyer le carbiu et le cornet puis sa a marché 10 km et sa a rebugé dc futur changement de carbu passage au 19 demain
ovetto19-matt
Re: probleme carbu
Message  WiiWiiCoOoL3 le Jeu 23 Juil - 22:50
Regarde si ta pas de ... dans ton reservoir !
Re: probleme carbu
Message  ovetto19-matt le Jeu 23 Juil - 23:39
ok jvé regarder si sa se trouve c le filtre a essence ou un truc comme sa ki est bouché jvé regardé sa ce soir
ovetto19-matt
Re: probleme carbu
Message  blood du 19 le Ven 24 Juil - 10:16
je pense pas car d'après se q'il dit il serait trop riche
donc ta l'essence qui devrait arriver suffisamment pour moi
Re: probleme carbu
