[RCH] Démonteur de moteur Am6
Message  IChGI_Tristan le Dim 26 Oct - 17:27
Voila donc ma moto a un pire soucis un gros le joint de carter central est HS donc HDB et Essence sont en contact et je charche une personne qui peut me remonter ca correctement car je n'en ai pas le gout, faites signe svp c'est assez urgent!
Re: [RCH] Démonteur de moteur Am6
Message  dam'SSS le Mer 29 Oct - 9:46
Niveau mecaboite je n'y connais tros rien, mais si ton HDB rentre dans le BM nivo vilo c'est pas plustot ton joint spy coté boite qui est HS ?
Message  IChGI_Tristan le Mer 29 Oct - 21:02
A confirmer mais en y pensant c'est pire que possible, j'ai remonter au chalumeau haute pression! (en mode taré quoi je sais)
Mais je peut trouver ca ou? a combien? besoin de démonter que le carter ?
Merci Damien j'y avais trop pas penser et la tu me donne espoire! cheers bounce cheers bom drunken sunny santa rendeer jocolor geek king lol!
Ps: tu parle de celui qui est contre le vilo? si c'est celui la j'ai un léger doute mais c'est vraie que c'est pas improbable prck le joints de carter central qui pète j'y crois moyen en fait mais en même temps je me suis pas gaver pour le faire Embarassed ^^
Message  dam'SSS le Mer 29 Oct - 21:20
De toutes façon même si la patte a joint qui réuni les 2 carteres est HS tu n'as pas d' HDB qui entre dans le cartere.
C'est forcement ton joint spy coté embreyage qui est mort.
Message  IChGI_Tristan le Mer 29 Oct - 21:24
Je regarde ca demain midi et serieux si c'est ca je t'apel Dam's my HerO clown LoL
Merci vraiment mec ca rassure et ca met bien le moral pile poil le soir ou il faut! (En gros ce soir ma femme dors chez ses parents et je déprime...)
Message  dam'SSS le Jeu 30 Oct - 11:10
IChGI_Tristan a écrit:Je regarde ca demain midi et serieux si c'est ca je t'apel Dam's my HerO clown LoL
mdr sa fait plaisir de faire plaisir
Message  IChGI_Tristan le Jeu 30 Oct - 20:37
et ca fait plaisir d'avoir de l'aide donc c'est cool Wink
J'ai démonter cette aprèm et c'est carrement de l'huile mélangé a l'essence qui est sortie mais ca avais surtout la couleur du mélange j'éspère que le top rose a toujours une bonne bouille....
Message  @lex le Dim 2 Nov - 18:12
quand ta remonter tu as mis le le petit joint torique ou pas ?? le petit rond noir que je t avais montrer parce que si tu la zaper ses a cause de sa ses se que fait joint entre le vilo et l huile on peux dire !! ( désoler aujourd'hui pas eu le temps de passer chez toi !!!)
Message  IChGI_Tristan le Lun 3 Nov - 12:24
Pas de soucis passe quand tu peux... Et le petit joint bah Rolling Eyes Cycle alex m'a dit que c'étais un truc sécuritaire mais sans plus donc No
Ps: J'ai défoncer ma platine d'embrayage (je sais je suis con mais bon!!!)
En gros les écrous pour les vis qui tienne le plateau presseur bha.... maintenant il n'y en a plus qu'un Laughing
Donc si quelqu'un sait un je peut trouver cette ... et combien ca coute parce que c'est du putain d'alu backélit et que c'est pire que fragile donc vl'a cyclops
