[rch]quelqu'un qui retravaille carter moteur
Message  adrien le Dim 15 Juin - 19:48
salut c'était pour savoir si quelqu'un saurait me retravailler mes carter moteur car avec le polini on ma dit qu'il fallait tous les refaire?^^
Re: [rch]quelqu'un qui retravaille carter moteur
Message  maxou19 le Dim 15 Juin - 19:50
c'est une grosse connerie qu'on t'a dit !!! scratch
Message  adrien le Dim 15 Juin - 19:54
t sur car quand je suis aller chercher mes jante le gar il avait le meme kit que moi et il l'a poser sur un carter am6 deja demonter et il a dit qu'il fallait tous les refaire et sinon es ce que sa tourne mieux?
ou alor j'ai entendu dire qu'on pouvait retravailler le cylindre piston es ce que je peut le faire sur le polini et es ce que sa change pas mal les perf?
Message  maxou19 le Dim 15 Juin - 19:56
sa depend se que tu fait !!!
Message  adrien le Dim 15 Juin - 20:00
je sais pas du tout ce qu'on peut y faire tu serait le retravailler toi mon cylindre pour que je gagne un peu de perf?
Message  maxou19 le Dim 15 Juin - 20:02
cylindre j'ai jamais fait mais sa va pas tarder.......
bas moteur j'ai fait une legere prepa sur le mien et sa marche nikel
Message  adrien le Dim 15 Juin - 20:04
et tu pense que mes carter tu pourrait y faire 2 3 bricole comme toi si je te paye?
Message  maxou19 le Dim 15 Juin - 20:06
je t'envoie un MP
Message  adrien le Dim 15 Juin - 20:48
ok impecable je te tient au courant car moi je sa=erait interreser vaer debu aout comme sa j'aurai ma paye et pui je par en vac donc je t aurais amener l BM et je l aurais recup en rentrant de vacs!
Message  maxou19 le Dim 15 Juin - 20:49
ok tu me redira sa !!! Very Happy
Message  Florent 19 le Lun 16 Juin - 9:30
Le truc, c'ets que quand on n s'y connait pas en prépa, on ouche pas.
C'est pas gratter de l'alu pour gratter de l'alu et se dire que peut-être sa marcherait mieux, mais comprendre comment marche un moteur, quelle influence a cahque parie du moteur ...
C'est une multitude de questions sans cesse et surtout beaucoup de calculs.
La seulle chose que tu puisses faire, c'est aligner ton Hm avec le Bm, paufiner quelques détails; perfectionner (polir le dome du piston, l'échappement, ébavure les transferts ...)
Message  adrien le Lun 16 Juin - 9:44
oui oui tout sa je sais mais le truc c'est juste que je cherch"e quelqu'un qui l'a deja fait car voila j'ai pas envie de flinguer mon bas moteur!!
Message  dam'SSS le Lun 16 Juin - 13:12
Alignement KIT BM
Retoucher les defaults de moulage au nivo des transferts
quelques pollisage
et gaZZZZZZZ
