stuntro 70 polini evolution 3
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: stuntro 70 polini evolution 3
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 19:43
salut , photos oui j'en est au také , donc en gros il y a eu quelques changement , mon suzuktro est passer en stuntro , donc j'explique , j'ai un cadre de stunt avec balancier de nitro soudé et partie ésthétique , full BCD mais pas encore la peinture , donc la le moteur tourne nikel mais j'ai demonter des pièces que j'envoie en polissage chez JOKER DISIGN , les jantes , les fourreaux , les maitres cylindre , je vais commander sous peu , couvercle de maintre cylindre SSP orange anodisé , levier de frain stage 6 réglable chromé , carter kick tnt ventiler chromé , disque stage 6 INOX 280mm , patte de déport pour frein R/T , étrier stage 6 4 pistons chromé , une paire de pneun sliks , kick de démarrage BCD blanc et noir , poignées BCD blanc et noir , et a suivre cette année une painture nacré je posterai des photos du stuntro et de la peinture que je vais faire faire ...
damouche19 evo
Nombre de messages : 47
Message  Hugo MX le Mer 6 Avr - 19:46
Photo demain ...?
Et tu compte faire que la bientot ?
Hugo MX
Nombre de messages : 325
engin : Aprilia MX 125 S2; Honda 125 S3
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 19:46
je posterer les photos des patte en U que j'ai fais faire et la barre rigide et en conception pour viré ce balancier , la fourche et rabaisser en buter avec les tubes recoupé.
damouche19 evo
Message  Hugo MX le Mer 6 Avr - 19:47
D'acc baih bonne continuation alors Wink
Hugo MX
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 19:48
oui photos demain !
j'ai pas compris le deuxieme truc
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 19:49
Merci ! Very Happy
damouche19 evo
Message  Hugo MX le Mer 6 Avr - 19:49
C'est quoi le truc que tu compte faire prochainement peinture ou commande ou ....?
Hugo MX
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 19:53
bah prochainement la commande que je vient de te dire , la peinture je commande sur starsducolor.com et je fais faire par un carrossier.
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 20:45
le stuntro au début
quelques photos ...
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Mer 6 Avr - 20:50
a oui au faite je voulais dire , suppression de la pompe a eau origine par une éléctrique
jante avant et arrière a polir , fourreaux a polir et a recouper a ra du T
le stuntro
photos de la prochaine commande et des polissage reçu a suivre ...
damouche19 evo
Message  pierreROCKET le Jeu 7 Avr - 19:44
Frai Very Happy
pierreROCKET
Nombre de messages : 60
engin : Rieju smx
Message  damouche19 evo le Jeu 7 Avr - 19:51
quelques photos , ajourd'hui fourche recoupé , a ras du sol ya que ça de vrai
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Jeu 7 Avr - 19:54
voilà sous peu la commande des sliks , le disque 280mm l'étrier stage 6 4pistons et plus de babioles Surprised
damouche19 evo
Message  Hugo MX le Jeu 7 Avr - 20:06
Parfais tous ca Smile on le verra cew-e si y'a rasso?
Hugo MX
Message  damouche19 evo le Jeu 7 Avr - 20:10
bah dimanche 17 c'est le rasso et si ils veulent le faire a malemort la bas j'y vais pas , et il fau que mes jante sois poli pour monter les slik sinon sans pneus et jantes sa risque d'etre dur ...
damouche19 evo
Message  Hugo MX le Jeu 7 Avr - 20:13
Puis le pneu sa vas réaussé ton bas de case sera plus haut .
Hugo MX
Message  damouche19 evo le Jeu 7 Avr - 20:18
heureusement Very Happy sinon sa toucherai par terre LOL ,ça sera assez bas quand même .
damouche19 evo
Message  Flo'-C. le Ven 8 Avr - 10:15
j'dore ce stuntro, le rocket marche bien aussi !! Wink
Flo'-C.
Nombre de messages : 131
engin : rieju smx 2006
Message  Hugo MX le Dim 10 Avr - 14:39
C'est quoi ta cloche d'embro Danouche ?
Je veux dire niveau poids ?
Hugo MX
Message  damouche19 evo le Dim 10 Avr - 16:01
stage 6 R/T 450gr ! Wink
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Dim 10 Avr - 16:33
comme la préparation moteur est fini je récapitule :
-carters préparation maison
-roulements C4
-joints spy stage 6
-vilo hebo
-cage a aiguille en argent " hebo "
-kit 70cc polini évolution 2010
-boite a clapet malossi VL14
-cale d'admission kiesler 5mm
-pipe mlossi orientable
-carbu 28 KOSO
-variateur malossi grand plage overange et ça joue fixe
-courroie malossi overange
-correcteur malossi grand plage overange
-embrayage stage 6 torque control MK II
-cloche stage 6 R/T 450gr
-allumage arteck K1
-pot stage 6 R 1400
partie cycle :
-cadre de stunt avec patte LC
-jantes de nitro poli
-fourche tnt (fourreaux poli et recouper)
-levier de frein stage 6 réglable CNC chromé
-couvercle de maitre cylindre stage 6 orange anodisé
-kick de démarrage BCD blanc et noir
-poignée BCD blanche et noire
-carter kick TNT ventilé chromé
-potence TNT chromé
-guidon TNT blanc
-maitre cylindre poli
-pneu sliks avant et arrière stage 6 MK II
-disque avant 280mm SSP "floating oversize " inox
-patte de déport pour frein R/T stage 6
-étrier stage 6 4pistons chromé
-carénage complet BCD + sabot
-peinture nacré bleu ciel marron vert
-sel blanche
-grille blanche
voilà
Very Happy Wink Twisted Evil
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Lun 11 Avr - 12:23
quelques photos du bloc avant le montage sur le stuntro
damouche19 evo
Message  damouche19 evo le Ven 15 Avr - 20:42
commande maxiscoot !
Réf Produit Quantité Prix Total
S6-1216605/VA "SSP" Big frein à disque "Floating Oversize" en Inox d.280mm 1 149.00 €
977.38 F 149.00 €
977.38 F
S6-SSP101-2BZ/OR "Stage6" couvercle de maître cylindre "SSP II" 2 12.00 €
78.71 F 24.00 €
157.43 F
S6-SSP105-3R/CR "Stage6" leviers de frein réglables CNC, droit 1 42.00 €
275.50 F 42.00 €
275.50 F
S6-SSP105-3L/CR "Stage6" leviers de frein réglables CNC, gauche 1 42.00 €
275.50 F 42.00 €
275.50 F
S6-140064 "Stage6" patte de déport pour frei! n R/T 1 35.00 €
229.58 F 35.00 €
229.58 F
S6-99R13 "Stage6" pneu slick "Racing" 10" et 13" 2 78.99 €
518.14 F 157.98 €
1036.28 F
L-BCD835 BCD Kick de démarrage 1 30.90 €
202.69 F 30.90 €
202.69 F
L-BCD372 BCD poignées "POLAR" & "COLOR" 1 16.00 €
104.95 F 16.00 €
104.95 F
STR-340.30 STR8 Cornet d'ADM Tulipe avec grille 1 9.00 €
59.04 F 9.00 &euro! ;
59.04 F
S6-9916605 Stage6 balancier modifié pour carburateur central 1 63.00 €
413.25 F 63.00 €
413.25 F
S6-ET1401BB Stage6 plaquettes de frein pour Etrier 4 pistons Stage6 R/T 1 24.00 €
157.43 F 24.00 €
157.43 F
S6-1400375/CR Stage6 étrier de frein avant R/T 4 pistons 1 109.00 €
714.99 F 109.00 €
714.99 F
A289068A TNT carter variateur "Ventilé" 1 45.00 €
295.18 F 45.00 €
295.18 F
Montant de la commande: 746.88 €
4899.21 F
Frais de port et de gestion: 9.00 €
59.04 F
-Réduction: 14.94 €
98.00 F
Total: 740.94 €
4860.25 F
Nous te remercions de ta confiance.
photo quand je reçoie !! :p
damouche19 evo
Message  Doudou le Sam 16 Avr - 8:23
rtl
Message  Flo'-C. le Sam 16 Avr - 11:14
Pk tu dis sa la ???
Flo'-C.
