[A lire impérativement]
Message  mattieu19 le Ven 26 Fév - 18:53
Bonjour à toutes et tous ,
Comme certains le savent déjà il y'a eu un changement au niveau du ministère nous concernant "organisateurs et participants des meetings" .
Désormais il vous faudras déclarer votre véhicule réservé à la piste en préfecture .
Ccei est un recenssement , et ne complique en rien votre participation .
Il va y'avoir de nombreux contrôles sur les meetings cette année , où les forces de l'ordre viendront vérifier que chacun possède bien sa plaque d'authentification . Si ce n'est pas le cas , la sanction sera une amende de 135 euros tarifs de base , et saisie du véhicule durant 7 jours .
Ceux venant aux meetings avec un véhicule utiliser quotidienement , qui possède une plaque d'immatriculation et une carte grise , n'a pas besoin de faire cette démarche . Toutefois si vous roulez sur route publique avec votre moteur de piste , vous serrez sanctionnez en cas de controle .
Nous vous demandons donc à tous de faire transmettre le message à ceux que vous connaissez , afin d'éviter les ennuies sur les prochains rassemblements .
INFOS TIREE DU MINISTERE DE LINTERIEUR.
Seuls les engins épargnés par cette règlementation sont ceux disposant d'une carte grise conforme aux numéros du cadre. j'ai parlé a un monsieur sympathique qui m'a précisé deja bien connaitre la discipline des runs que nous pratiquons,
Pour résumé, lorsque vous vous présenterez sur un meeting, n'oubliez absolument pas d'etre accompagnée de la carte grise conforme au véhicule sur lequel vous roulez.
Si vous avez un cyclomoteur du commerce mais qui n'avait pas encore de carte grise, soit vous le faites immatriculé (obligatoire a partir du premier janvier 2011) ou alors vous vous soumettez a cette nouvelle règlementation.
pour les autres:
tous ceux roulant avec une machine compé client type conti, metrakit devront se soumettre a ce décret.
tous ceux se fabriquant eux meme leur chassis devront se soumettre a cette règlementation.
tous ceux roulant sur un chassis type motocross ( hors chassis enduro) devront effectuer cette déclaration.
tous ceux ayant un cadre type rsv, devront se soumettre a cette règlemenation.
Et le mot de la fin, ceux qui roulaient avec des machines volées, restez chez vous
Voila j'espere que mon message est clair, a édité dans ton message furious si tu passes par la, sa évitera beaucoup de cafouilli.
Voici le texte de tiré du site du gouvernement :
http://www.interieur...ini-motos-quads
Ne faites pas attention aux dates !
Et le formulaire que vous devez remplir et leur retourner :
http://www.interieur...e=1255689503.62
Cette manipulation ne coute rien à part une enveloppe .
Merci de faire sa extêmement vite , afin que vous puissiez participer aux prochains meetings , le délai et de plus ou moins 2 semaines pour avoir le retour .
Nous vérifierons à chaque inscriptions que les machines piste ont bien étaient recenser , si ce n'est pas le cas nous ne vous autoriserons pas à prendre le départ .
Afin d'éviter toutes éventuelles poursuites judiciaires .
Pour ceux ayant une carte grise , merci de vous munir de cette pièce lors de votre inscription .
Merci de votre attention , et nous comptons sur vous pour vous mettre à jour afin de pouvoir continuer nos rassemblements .
Sportivement
Re: [A lire impérativement]
Message  xrace sm le Sam 27 Fév - 20:08
moi je vient de remplir le formulaire
Message  cedric19 le Sam 27 Fév - 21:35
et si le cadre et epave sa fais koi
Message  xrace sm le Dim 28 Fév - 19:51
ça ne fais rien il est en rsv ça veut dire il faut quand même remplir le dossier
Message  victorletoss le Dim 28 Fév - 23:09
xrace sm a écrit:ça ne fais rien il est en rsv ça veut dire il faut quand même remplir le dossier
il faut donner les num de cadre est de moteur non
Message  xrace sm le Lun 1 Mar - 0:11
juste celui du cadre si tu la
enfin le numéro de série plutôt
Message  dam'SSS le Jeu 4 Mar - 19:32
Sa existe depuis des années enfaites cette articles.
Il n'y a pas plus de risque de se faire controlé que pendant la saison 2009.
Non pas de num de cadre ni moteur demander Wink
