probleme
probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 17:49
voila j'ai un probleme avec mn beta je roule environ 2kilomettre a fond ou tranquil et quand il et bien chaud il sen gorge donc jarrete d'acceleret et il se mais au ralenti et jre reaccelere et il sengorge et aprer il setien et il faut que je kique au moin 10fois pour qui redemare esque sa pourais venir du carbu
aider moi svp
Re: probleme
Message  IChGI_Tristan le Lun 15 Fév - 18:06
carburation Wink
Vois tes reglages et nettoie ton carbu!
Il demmare bien a froid?
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 18:21
oe quand il et froit un coup de kik il demare comme avent koi et le carbu netoyer deja souflet et tt mais doudou ma passer un carbu 19 pcq presque sur que c'est le carbu qui beugue tu croi pas
Re: probleme
Message  IChGI_Tristan le Lun 15 Fév - 18:32
engorgement a chaud c'est soit starter qui ... et donc a froid ca pete nikel et a chaud ca s'engorge (si tu reste plein accel quand ca le fait tu devrais noyer)
Soit trop d'air (vis de richesse) tu a la boite a air d'origine?
Soit tres mauvais reglages carbu Wink
soit au pire probleme d'allumage qui bug mais j'ai un gros doute quand même!
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 18:39
oe boite a air dorigine j'ai netoyer la mouse mais dem jvais prendre la boite a air du f12 la mouse et tt neuve
javais penser au startere je les debrancher sa fais pareil
et brival a dit pareil a mn pere pour lalumage mais pareil je doute srx et quand il sengorge je accelere a fond il repart des fois et quand je lache et jre reprend il sengorge et les reglage pas touchais si il etais movais sa lorais fais des le debut que je lesset fais nn
Re: probleme
Message  IChGI_Tristan le Lun 15 Fév - 18:43
il l'a fait d'un coups?
Il le fait que a chaud?
il a toujours autant de pêche qu'avant ou il est "instable"?
et ton engorgement ca fait panne d'essence genre? bweuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...?
Re: probleme
Message  blood du 19 le Lun 15 Fév - 18:52
pointeau carbu
laisse pas passez assez d'essence donc
au départ ta ta cuve rempli
mais au bout d'un moment l'essence galere pour arrivé en quantité suffisante
sinon tu peut avoir la dépression qui bug ( si tu en a une )
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 18:54
j'ai mi un filtre j'ai roulet tt lapreme nikel et sa lafais le soir
il le fais que a chaud
il marche tjr pareil
et oe sa fais pareil que une panne dessense mais defois jarrete daceleret et il reste au ralenti
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 18:56
le pointeau c'est koi deja c'est le floteur nn
et jcroi pas qui et une depresion pcq il 1 durite pour lessense aprer lotre qui par du reservoir qui va au carbu jcroi que c l'air et 1 pour l'huile
Re: probleme
Message  blood du 19 le Lun 15 Fév - 18:56
il fume beaucoup ou pas ?
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 18:59
a froit oe et aprer un peu
Re: probleme
Message  blood du 19 le Lun 15 Fév - 19:01
cedric19 a écrit:le pointeau c'est koi deja c'est le floteur nn
lorsque le floteur monte c'est se qui obstrue l'arrivée d'essence
Si ta une dépression et que tu a l'huile sa te fait 3 touyau au carbu
1-essence
2-huile
3-air
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 19:03
oe et quand je monte le floteur je kique lesense arrive
Re: probleme
Message  blood du 19 le Lun 15 Fév - 19:05
si ta rouler sans filtre à air et que sa a marché il se peut que tu soit trop riche
Re: probleme
Message  cedric19 le Lun 15 Fév - 19:08
nn tjr avec la boite a air dorigine
Re: probleme
Message  IChGI_Tristan le Lun 15 Fév - 19:25
si quand tu remonte ton FLOTEUR et que ca remarche c'est que tu a un probleme de niveau de cuve O_o
nettoie ton carbu, verifie BIEn ton systeme de starter et change ta bougie au cas ou Wink
C'est ptetre aussi ta bougie qui perle!
Avec une vid' ce serait tellement plus simple ^^
Re: probleme
Message  Doudou le Lun 15 Fév - 22:10
Bougie & Anti-Parasite sont déja tous neuf, on a tous ésséyé, on va monté mon 19' est vori ce que sa donne.
Re: probleme
Message  cedric19 le Mar 16 Fév - 7:46
se midi je le monte aprer je vais essailler pour les reglage mais sa sera surtout pour mn oncle les reglage pcq moi ...
Re: probleme
Message  IChGI_Tristan le Mar 16 Fév - 8:31
les reglages sur scoot en plus c'est trop chiant je trouve personnelement que sur moto c'est tout con mais scoot...
Bonne chance quand même
Re: probleme
Message  Doudou le Mar 16 Fév - 9:39
Céd' faudras eput étre quetu change le gicleur de celui la je me rapelle plus un combien ses dessu tu vérra bien Wink
Re: probleme
Message  cedric19 le Mar 16 Fév - 11:37
95 c je croi jvais mettre le mien je vais le monter je vous dit sa si jarrive a le reglet
Re: probleme
Message  Doudou le Mar 16 Fév - 11:38
cedric19 a écrit:95 c je croi jvais mettre le mien je vais le monter je vous dit sa si jarrive a le reglet
Moi j'y arrivé pas sur le Rocket donc jespere que sa marchera pour toi !
Re: probleme
Message  cedric19 le Mar 16 Fév - 17:23
il faut reglet le clipse de leguille ossi dc carbu monter mais durite de huile trop courte tjr un truc a me casse les couille et pour la changer il faut enlever lalumage la ... koi dc demain jdemonte lalumage et mon pere ira chercher une durite plus long
Re: probleme
